Acer Aspire 4520-5464 Graphics Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire 4520-5464 Graphics Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Shut down the computer and disconnect all external devices and cables.
    • Flip the computer over.
  2. Acer Aspire 4520-5464 Graphics Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Aspire 4520-5464 Graphics Card Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Ensure that the battery compartment lock tab is in the unlocked position.
    • Slide the sliding black tab away from the battery compartment.
    • The inside edge of the battery should be released, causing it to slightly pop out of the compartment.
  3. Acer Aspire 4520-5464 Graphics Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Grasp the inside edge of the battery and lift to fully detach the battery from the computer.
  4. Acer Aspire 4520-5464 Graphics Card Replacement, Graphics Card: шаг 4, изображение 1 из 3 Acer Aspire 4520-5464 Graphics Card Replacement, Graphics Card: шаг 4, изображение 2 из 3 Acer Aspire 4520-5464 Graphics Card Replacement, Graphics Card: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using a Phillips PH1 screwdriver, remove the seven 0.5mm screws from the largest panel on the back of the laptop.
    • Set the screws aside.
    • Lift up the panel from the indent located on the right side.
  5. Acer Aspire 4520-5464 Graphics Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unscrew the four 0.5mm Phillips #1 screws located on the heat sink in numerical order, as labeled on the device.
  6. Acer Aspire 4520-5464 Graphics Card Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using the traditional 2.5mm screwdriver, rotate the locking tab counterclockwise to unlock the graphics card.
  7. Acer Aspire 4520-5464 Graphics Card Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Acer Aspire 4520-5464 Graphics Card Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Lift up the heat sink line and remove the graphics card.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Hunter Gilcrease
Участник с: 09/21/17
367 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Washington State, Team S5-G117, Phelps-Hillen Fall 2017 Участник Washington State, Team S5-G117, Phelps-Hillen Fall 2017
WSU-PHELPS-HILLEN-F17S5G117
3 членов
Автор 7 руководств
Один комментарий
This is a CPU slot not slot of Graphics Card! The replacement of GPU for this model is Soldered
Fernando Rodrigues - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 26
За всё время: 2,397
