Acer Aspire 4520-5464 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire 4520-5464 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Shut down the computer and disconnect all external devices and cables.
    • Flip the computer over.
  2. Acer Aspire 4520-5464 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Aspire 4520-5464 RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Ensure that the battery compartment lock tab is in the unlocked position.
    • Slide the sliding black tab away from the battery compartment.
    • The inside edge of the battery should be released, causing it to slightly pop out of the compartment.
  3. Acer Aspire 4520-5464 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Grasp the inside edge of the battery and lift to fully detach the battery from the computer.
  4. Acer Aspire 4520-5464 RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 1 из 2 Acer Aspire 4520-5464 RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the seven 2mm Phillips #1 screws from the largest panel on back of the laptop.
    • Lift up the panel from the indent located on the right side.
  5. Acer Aspire 4520-5464 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Acer Aspire 4520-5464 RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Acer Aspire 4520-5464 RAM Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Push the white tabs located on either side of the top stick of RAM outward.
    • Remove the RAM from the slot on the motherboard.
    • Repeat for the bottom stick of RAM.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Ethan Woltersdorf
Участник с: 09/21/17
270 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Washington State, Team S5-G117, Phelps-Hillen Fall 2017 Участник Washington State, Team S5-G117, Phelps-Hillen Fall 2017
WSU-PHELPS-HILLEN-F17S5G117
3 членов
Автор 7 руководств
Один комментарий
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 13
За всё время: 1,254
