Acer Aspire 4741G-332G32Mn Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire 4741G-332G32Mn Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the lock latch to unlock battery.
  2. Acer Aspire 4741G-332G32Mn Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the middle latch and remove the battery.
  3. Acer Aspire 4741G-332G32Mn Fan Replacement, Backplate: шаг 3, изображение 1 из 3 Acer Aspire 4741G-332G32Mn Fan Replacement, Backplate: шаг 3, изображение 2 из 3 Acer Aspire 4741G-332G32Mn Fan Replacement, Backplate: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Pry off the keyboard using the opening tool.
    • Remove the two screws that are connected to the motherboard using a Phillips #0 screwdriver.
  4. Acer Aspire 4741G-332G32Mn Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove all 12 screws from the backplate using a Phillips #0 screwdriver.
  5. Acer Aspire 4741G-332G32Mn Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using the prying tool to remove the bottom of the laptop.
  6. Acer Aspire 4741G-332G32Mn Fan Replacement, Fan: шаг 6, изображение 1 из 2 Acer Aspire 4741G-332G32Mn Fan Replacement, Fan: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the eight screws that hold the motherboard to the frame of the laptop.
    • Disconnect the USB port from the motherboard.
  7. Acer Aspire 4741G-332G32Mn Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Acer Aspire 4741G-332G32Mn Fan Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Unscrew the 6 screws that hold the fan to the motherboard using the same screwdriver.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Tu Nguyen
Участник с: 03/21/19
150 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team S2-G6, Simcock Spring 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G6, Simcock Spring 2019
UMASSD-SIMCOCK-S19S2G6
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 11
За всё время: 691
