Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Open and push the screen back all the way until it is horizontal with the rest of the laptop.
Use an opening tool to remove the panel above the keyboard that has the power button on it.
After you have released the tabs, lift up the panel.
Under the panel, remove the two screws that connect the keyboard to the laptop.
Release the catch on the ribbon socket by sliding the two tabs toward the ribbon.
Pull the ribbon under the keyboard to detach it from the motherboard.
Remove the keyboard.
7 участников успешно повторили данное руководство.
Один комментарий
this step is missing steo 0 : before you lift the panel, remove 3 screw that hold the panel
