Acer Aspire 5100 RAM Replacement
Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire 5100 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the laptop is turned off and unplugged.
    • Flip the laptop over so the audio jacks are facing you.
    • Unlock the battery by sliding the button (located above the battery) towards the outer edge of the computer. When you feel the battery release and pop up, gently pull the battery from its compartment.
  2. Acer Aspire 5100 RAM Replacement, RAM: шаг 2, изображение 1 из 3 Acer Aspire 5100 RAM Replacement, RAM: шаг 2, изображение 2 из 3 Acer Aspire 5100 RAM Replacement, RAM: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Turn over Acer Aspire 5100 laptop so back of laptop is facing up. There are several removable covers, you want to remove the largest cover.
    • Get your screwdriver and remove four screws holding the compartment in place.
    • Slowly lift off backing compartment to expose laptop memory chips.
  3. Acer Aspire 5100 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Press down the locking levers to release the RAM.
    • Insert the new RAM. (Make sure to insert end with gold conductor end's first)
    • After RAM is put in place, press locking levers to secure the RAM.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
iDeleted
Участник с: 07/07/10
2 101 Репутация
Автор 39 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 3,163
