Acer Aspire 5251-1513 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire 5251-1513 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn over the laptop so the back is facing up.
  2. Acer Aspire 5251-1513 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Aspire 5251-1513 RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Next to the battery is a switch with a lock symbol on it.
    • Unlock the switch by sliding it to reveal a red unlock symbol.
  3. Acer Aspire 5251-1513 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Acer Aspire 5251-1513 RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull the other switch completely while the red unlock symbol is still present. The battery pack should pop up a bit.
  4. Acer Aspire 5251-1513 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Acer Aspire 5251-1513 RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the battery pack via the indentation at the top of the battery in between the two switches.
  5. Acer Aspire 5251-1513 RAM Replacement, RAM: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two 8.6 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  6. Acer Aspire 5251-1513 RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use a spudger or plastic opening tool to lift the panel up. Then remove the panel entirely with your hands.
  7. Acer Aspire 5251-1513 RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Acer Aspire 5251-1513 RAM Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Acer Aspire 5251-1513 RAM Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Find two metal pieces on either side of the RAM.
    • Pull the two tabs apart. The RAM will pop up when released.
  8. Acer Aspire 5251-1513 RAM Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Gently pull the RAM out
    • Please be careful pulling out the RAM, only touch the edges.
    • Repeat step 8 & 9 for the second RAM piece if applicable.
Заключение
Gicely Rodriguez
Участник с: 02/14/19
1 029 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Spring 2019 Участник USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Spring 2019
USFT-LEAHY-S19S1G6
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 14
За всё время: 725
