Acer Aspire 5253 Optical Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire 5253 Optical Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the laptop over.
  2. Acer Aspire 5253 Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • "Unlock" your battery by moving the switch as shown so that an unlocked lock on a red background is shown.
  3. Acer Aspire 5253 Optical Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Next move the other switch, while the unlocked symbol is still showing. The battery should pop up, and no longer be flush with the bottom of the laptop.
  4. Acer Aspire 5253 Optical Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Now remove the battery by lifting it out of the laptop by the side closest to the switches.
  5. Acer Aspire 5253 Optical Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • You have successfully removed the battery. Congratulations!
  6. Acer Aspire 5253 Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Turn the computer over and locate the screw that is in between the battery and cover panel as shown in the picture.
  7. Acer Aspire 5253 Optical Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the screw with a Phillips #00 screw driver.
    • The screw is 3/8" in length and has a 1/4" head.
  8. Acer Aspire 5253 Optical Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Carefully pry the optical drive loose.
  9. Acer Aspire 5253 Optical Drive Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Acer Aspire 5253 Optical Drive Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Slowly remove the optical drive.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Cynthia Barajas
Участник с: 04/08/14
2 195 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 8-11, Regan Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 8-11, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G11
4 членов
Автор 15 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 5
За всё время: 6,731
