Acer Aspire 5253 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire 5253 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the laptop over.
  2. Acer Aspire 5253 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • "Unlock" your battery by moving the switch as shown so that an unlocked lock on a red background is shown.
  3. Acer Aspire 5253 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Next move the other switch, while the unlocked symbol is still showing. The battery should pop up, and no longer be flush with the bottom of the laptop.
  4. Acer Aspire 5253 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Now remove the battery by lifting it out of the laptop by the side closest to the switches.
  5. Acer Aspire 5253 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • You have successfully removed the battery. Congratulations!
  6. Acer Aspire 5253 RAM Replacement, Back Cover Panel: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Now, locate the two screws that hold the back cover panel onto the laptop.
  7. Acer Aspire 5253 RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Unscrew both of the screws that are holding the back panel in place with the Philips #00 head.
    • The screws are 3/8" in length and have a 1/4" head.
  8. Acer Aspire 5253 RAM Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Acer Aspire 5253 RAM Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Once both screws have been removed use a plastic opening tool to lift the panel up. Starting with the indented notch , and moving left and right from there.
  9. Acer Aspire 5253 RAM Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • After the panel has been loosened by the plastic opening tool, take your finger, place it in the gap, and remove the panel from the laptop.
    Hello. Vous avez oublié de mentionner le démontage du disque dur (une vis) et le débranchement des fils des antennes wifi qui ne gênent pas pour vous lors du démontage de la carte mère.
    Pierre Le Fier - Ответить
  10. Acer Aspire 5253 RAM Replacement, RAM: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Now, locate the RAM.
  11. Acer Aspire 5253 RAM Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Locate the two metal pieces on both sides of the RAM that are holding it in place.
  12. Acer Aspire 5253 RAM Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Pull the tabs apart to remove the RAM.
    • The RAM will pop up once they are pried open.
  13. Acer Aspire 5253 RAM Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Acer Aspire 5253 RAM Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Carefully slide the RAM out of the compartment.
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
Cynthia Barajas
Участник с: 04/08/14
2 195 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 8-11, Regan Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 8-11, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G11
4 членов
Автор 15 руководств
Один комментарий
which bus-ram acer 5253 can use? i know it use bus 1066 but i don't know with bus 1666 how is machine active?
nhanblack1996 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 12
За всё время: 3,847
