Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Flip over the laptop.
    • Make sure the battery lock is pushed down so the red part is exposed.
    • Push the switch all the way to the side and that will push the battery up.
    • Remove the battery.
  2. Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement, Hard drive: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement, Hard drive: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the two M2.5x8 screws with a Phillips #0 screwdriver.
    • Use the plastic iFixit opening tool to pry open the lower door.
  3. Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Put slight pressure on the hard drive and slide it to the left.
    • Now pull the hard drive out.
  4. Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove both M2.5x8 screws on each side of the hard drive caddy, using a Phillips #0 screwdriver.
    • Lift the hard drive out of the caddy.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Carlin Sullivan
Участник с: 10/30/19
695 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Valliere Fall 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G4, Valliere Fall 2019
UMASSD-VALLIERE-F19S1G4
3 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 25
За всё время: 1,567
