Acer Aspire 5517-1127 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire 5517-1127 RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Orient the device so that it is upside down facing towards you. The ram panel is in the middle of the device.
    • The screw is at the bottom of the panel.
  2. Acer Aspire 5517-1127 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Aspire 5517-1127 RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips screwdriver (PH1), unscrew the screw from the panel.
    • Pull the panel away from the device as shown.
  3. Acer Aspire 5517-1127 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • The two tabs are at the top and bottom of the case as shown.
  4. Acer Aspire 5517-1127 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Acer Aspire 5517-1127 RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using two fingers, push the tabs inward to release the RAM from its casing.
    • Pull the RAM towards you to remove it.
  5. Acer Aspire 5517-1127 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • The RAM is now removed.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Christopher Newkirk
Участник с: 02/02/17
509 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S17G1
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 15
За всё время: 412
