Acer Aspire 5740-5780 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Careful: steps 1-4 are sourced from a guide that's marked as in-progress.
    Acer Aspire 5740-5780 Hard Drive Replacement, Prepare Acer Aspire 5740-5780 for Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer Aspire 5740-5780 Hard Drive Replacement, Prepare Acer Aspire 5740-5780 for Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn the laptop off and remove the power cord.
  2. Acer Aspire 5740-5780 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Aspire 5740-5780 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Press in the SD Card or the SD Card Dummy if no SD Card is there. Remove card when it pops out.
  3. Acer Aspire 5740-5780 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop over on its face, so that the back is showing.
  4. Acer Aspire 5740-5780 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Put grounding strap on one of your wrists and attach the other end to a large metal object (recommended method).
    • If you don't have a grounding strap an alternative approach is to touch a metal object that is either large or connected to the earth. Then avoid doing things that would accumulate static electricity on your body.
    • Touching the internals of your device while you aren't grounded could destroy your laptop.
  5. Acer Aspire 5740-5780 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 5, изображение 1 из 2 Acer Aspire 5740-5780 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Unlock the battery by flipping a switch near the release latch.
  6. Acer Aspire 5740-5780 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Slide the release latch to the left to release the battery from the PC.
  7. Acer Aspire 5740-5780 Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Acer Aspire 5740-5780 Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use your hands to pry the battery free of the computer.
  8. Acer Aspire 5740-5780 Hard Drive Replacement, Back Cover: шаг 8, изображение 1 из 2 Acer Aspire 5740-5780 Hard Drive Replacement, Back Cover: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Unscrew the 2 captive screws and 3 M2.5 x L8 screws holding back cover in place.
  9. Acer Aspire 5740-5780 Hard Drive Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Acer Aspire 5740-5780 Hard Drive Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use spudger to pry open the back panel.
    • Then lift panel off of the computer.
  10. Acer Aspire 5740-5780 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the one M2 x L4 screw that secures the hard drive in place.
    • Screw not shown in picture.
  11. Acer Aspire 5740-5780 Hard Drive Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Using an opening tool or your hands, slide the hard drive out of its connector.
  12. Acer Aspire 5740-5780 Hard Drive Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Lift the hard drive out of the computer.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Dwyer Deighan
Участник с: 03/25/18
358 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S3-G6, Peak Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G6, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G6
3 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 19
За всё время: 1,348
