Acer Aspire 5740-5780 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Careful: steps 1-4 are sourced from a guide that's marked as in-progress.
    Acer Aspire 5740-5780 RAM Replacement, Prepare Acer Aspire 5740-5780 for Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer Aspire 5740-5780 RAM Replacement, Prepare Acer Aspire 5740-5780 for Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn the laptop off and remove the power cord.
  2. Acer Aspire 5740-5780 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Aspire 5740-5780 RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Press in the SD Card or the SD Card Dummy if no SD Card is there. Remove card when it pops out.
  3. Acer Aspire 5740-5780 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop over on its face, so that the back is showing.
  4. Acer Aspire 5740-5780 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Put grounding strap on one of your wrists and attach the other end to a large metal object (recommended method).
    • If you don't have a grounding strap an alternative approach is to touch a metal object that is either large or connected to the earth. Then avoid doing things that would accumulate static electricity on your body.
    • Touching the internals of your device while you aren't grounded could destroy your laptop.
  5. Acer Aspire 5740-5780 RAM Replacement, Battery: шаг 5, изображение 1 из 2 Acer Aspire 5740-5780 RAM Replacement, Battery: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Unlock the battery by flipping a switch near the release latch.
  6. Acer Aspire 5740-5780 RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Slide the release latch to the left to release the battery from the PC.
  7. Acer Aspire 5740-5780 RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Acer Aspire 5740-5780 RAM Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use your hands to pry the battery free of the computer.
  8. Acer Aspire 5740-5780 RAM Replacement, RAM: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Loosen the captive screw and remove the single M2.5 x L8 screw from the back panel using a Phillips #0 screwdriver.
  9. Acer Aspire 5740-5780 RAM Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Gently pry off the panel with an opening tool. This will reveal the RAM.
  10. Acer Aspire 5740-5780 RAM Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Acer Aspire 5740-5780 RAM Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Use the opening tool to assist in carefully removing the RAM from the PC. Next lift the RAM up slowly and pull it out with your fingers.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Gian Farrell
Участник с: 03/20/18
639 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S3-G6, Peak Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G6, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G6
3 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 12
За всё время: 691
