Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement, WIFI Chipset: шаг 1, изображение 1 из 3 Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement, WIFI Chipset: шаг 1, изображение 2 из 3 Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement, WIFI Chipset: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Begin on the back side of your laptop, locate these two screws then remove them with the JIS #0 driver bit.
  2. Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Once screws are removed you can pry up the panel to reveal some of your computers components.
  3. Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Locate your computers WIFI chip; it will have black and white wires attached to it.
  4. Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using your fingers or a spudger, remove the black and white cables from the chip, at the connector.
  5. Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using the same JIS#0 screw driver remove the single small 1/4 inch long screw.
  6. Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Now that the chip is released just gently remove it from its connector seat.
Заключение
Alex Imbery
Участник с: 01/24/19
133 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S18-G6, White Winter 2019 Участник Cal Poly, Team S18-G6, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S18G6
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 16
За всё время: 584
