Acer Aspire 5742 CMOS Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire 5742 CMOS Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Acer Aspire 5742 CMOS Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Acer Aspire 5742 CMOS Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Move the battery catch to the "unlocked" position.
    • Pull back the second spring-loaded battery catch until the battery pops up.
    • Remove the battery.
  2. Acer Aspire 5742 CMOS Battery Replacement, Cover Panel: шаг 2, изображение 1 из 3 Acer Aspire 5742 CMOS Battery Replacement, Cover Panel: шаг 2, изображение 2 из 3 Acer Aspire 5742 CMOS Battery Replacement, Cover Panel: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Turn the notebook around to face you.
    • There are two Phillips #00 screws securing the cover panel to the rest of the notebook. Remove these screws.
  3. Acer Aspire 5742 CMOS Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Acer Aspire 5742 CMOS Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Acer Aspire 5742 CMOS Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to release the panel from the plastic retaining clips keeping it in place.
    • Do not apply too much force, or you may break the clips.
    • Remove the panel and set it aside.
  4. Acer Aspire 5742 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 Acer Aspire 5742 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
    • After removing the cover panel, you will see the hard drive, the RAM, and the CMOS battery.
    • The CMOS battery is the silver coin-like object in the center.
  5. Acer Aspire 5742 CMOS Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Acer Aspire 5742 CMOS Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Acer Aspire 5742 CMOS Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Press the tip of the spudger underneath the CMOS battery with very slight force.
    • Press down on the opposite side of the battery while prying the battery upward with the spudger.
    • After the battery is mostly lifted from the slot, you may pull out the battery with your fingers.
Заключение
8 участников успешно повторили данное руководство.
Bill Murray
Участник с: 10/24/16
581 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 2-6, Isaacson Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 2-6, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G6
3 членов
Автор 8 руководств
Один комментарий
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 99
За всё время: 14,151
