Acer Aspire 5742G Memory stick Replacement
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
click here for video
  1. Acer Aspire 5742G Memory stick Replacement, Memory stick: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure your computer is off and remove the battery with the security tabs shown in the picture
  2. Acer Aspire 5742G Memory stick Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove these philips screws, only two :)
  3. Acer Aspire 5742G Memory stick Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Acer Aspire 5742G Memory stick Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Then from the dented tab, either your finger, card or spudger will work, and start prying GENTLY!
    • Easily work your way around.
    • WARNING! PLASTIC TABS! be careful not to break them!
  4. Acer Aspire 5742G Memory stick Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Now you've removed the cover, you will get access to your Antenna, HDD, and RAM
    • Please remove both tabs with the memory stick at the same time
  5. Acer Aspire 5742G Memory stick Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Now put the new memory stick in!
    • When it is in, then gently push it downwards to lock it in place!
    • Be aware you have to line up the stick with a pin in the socket!!
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Petter Berget
Участник с: 05/12/15
740 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Kid fixers Участник Kid fixers
Community
160 членов
Автор 296 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 22
За всё время: 777
