Acer Aspire 5749 Fan/HeatSink Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire 5749 Fan/HeatSink Replacement, Fan/HeatSink: шаг 1, изображение 1 из 3 Acer Aspire 5749 Fan/HeatSink Replacement, Fan/HeatSink: шаг 1, изображение 2 из 3 Acer Aspire 5749 Fan/HeatSink Replacement, Fan/HeatSink: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Retrieve all Screw's from the bottom of the laptop and organize them into 2 different sets.
    • When removing the back cover gently press on audio connections on the back right of the laptop.
  2. Acer Aspire 5749 Fan/HeatSink Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Acer Aspire 5749 Fan/HeatSink Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Acer Aspire 5749 Fan/HeatSink Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Carefully release and unplug every wire that connects to the fan.
  3. Acer Aspire 5749 Fan/HeatSink Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Acer Aspire 5749 Fan/HeatSink Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Acer Aspire 5749 Fan/HeatSink Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Release the screw that connects the fan to the base of the laptop. Carefully remove your fan and heat sink.
    • Apply heat paste to the center before replacing the fan and heat sink. Then reinsert the screw and plugs.
Заключение
8 участников успешно повторили данное руководство.
JeanChristophe
Участник с: 11/19/10
523 Репутация
Автор 3 руководств
5 Комментариев
May need to expand the "apply heat paste to center" section. Need to remove old paste first, etc. etc. A good bird's eye view intro, though
polishtext4 - Ответить
Tanks you…
I'll look forward for adding this info.
JeanChristophe -
Seemed like I was going to rip the motherboard up where the usb ports are by the audio connector, why isn't the %#*@ thing screwed down? Lol If I push down by the audio connector like you mention and pull it up from the other side will ot be fine, felt and looked like I might snap the board.
Clayton Boyle - Ответить
Good job, did have to Emphasis about releasing the audio connectors
Thaine Ferris - Ответить
I didn't know how to explain better…
Some trick of trade?
JeanChristophe -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 23
За всё время: 7,632
