Acer Aspire 5750-6677 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire 5750-6677 Motherboard Replacement, Battery Replacement: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop over.
  2. Acer Aspire 5750-6677 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Place a screw driver in the orange tab then slide to the right.
  3. Acer Aspire 5750-6677 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift and remove the battery.
  4. Acer Aspire 5750-6677 Motherboard Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 1 из 2 Acer Aspire 5750-6677 Motherboard Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Flip the device over so the backside is facing up.
    • Remove the two screws with the Phillips #0 screwdriver.
  5. Acer Aspire 5750-6677 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Acer Aspire 5750-6677 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the cover to access the hard drive.
  6. Acer Aspire 5750-6677 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips #0, remove the two screws holding the hard drive in.
  7. Acer Aspire 5750-6677 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Pull the tab and lift up to remove the hard drive.
  8. Acer Aspire 5750-6677 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 8, изображение 1 из 2 Acer Aspire 5750-6677 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Start by flipping the device over to expose the screws.
    • Remove ten screws with the Phillips #0 screwdriver.
  9. Acer Aspire 5750-6677 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the four screws found under the battery.
  10. Acer Aspire 5750-6677 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Acer Aspire 5750-6677 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Flip the laptop back around so the Acer logo is facing upwards.
    • Open the laptop and using the iFixit opening tool, press the tabs in at the very top of the keyboard, in order to remove the keyboard.
  11. Acer Aspire 5750-6677 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove six screws.
    • Pull the top off of the keyboard to expose the motherboard.
  12. Acer Aspire 5750-6677 Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Acer Aspire 5750-6677 Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Acer Aspire 5750-6677 Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Remove the seven screws using the Phillips #0 screwdriver.
    • Detach any wires or cables that are attached to the motherboard.
    • Remove the motherboard.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Dean Smith
Участник с: 11/01/19
207 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Valliere Fall 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G3, Valliere Fall 2019
UMASSD-VALLIERE-F19S1G3
4 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 34
За всё время: 1,750
