Acer Aspire 6530-6522 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire 6530-6522 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer Aspire 6530-6522 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Make sure the device is unplugged and completely powered down.
    • Turn the device over.
  2. Acer Aspire 6530-6522 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Aspire 6530-6522 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • The lock switch can slide either towards or away from the battery. If it is pushed towards the battery, the release switch is locked and the battery can not be released.
    • Slide the switch away from the battery.
  3. Acer Aspire 6530-6522 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Acer Aspire 6530-6522 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Acer Aspire 6530-6522 Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • The battery release switch is just to the inside of the battery and slides parallel to it.
    • Push the switch to the side. It is not just an open or close switch, it actually pops the battery up so you will feel some resistance.
    • When inserting a battery back into the device, you do not need to touch this switch. Just press the battery firmly down, you will see and hear this switch catch.
  4. Acer Aspire 6530-6522 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Acer Aspire 6530-6522 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Acer Aspire 6530-6522 Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Pull the battery up and out. Use a plastic opening tool if necessary.
Заключение
Patrick McKenna
Участник с: 03/20/18
656 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S5-G6, Peak Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S5-G6, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S5G6
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 2
За всё время: 210
