Acer Aspire 7736Z-4809 CPU Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire 7736Z-4809 CPU Fan Replacement, Acer Aspire 7736Z-4809 Repair Preparation: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unplug and power off the laptop.
    • If the battery is still connected to the laptop, remove the battery.
  2. Acer Aspire 7736Z-4809 CPU Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Flip over the laptop so that the back panel of the laptop is facing up.
  3. Acer Aspire 7736Z-4809 CPU Fan Replacement, Back Panel: шаг 3, изображение 1 из 2 Acer Aspire 7736Z-4809 CPU Fan Replacement, Back Panel: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the eight 6.5 mm Phillips #1 screws.
    • Only the four screws in the center are removable, the four along the edges are held in by rivets but can be loosened.
  4. Acer Aspire 7736Z-4809 CPU Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Acer Aspire 7736Z-4809 CPU Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Acer Aspire 7736Z-4809 CPU Fan Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the back panel of the laptop.
  5. Acer Aspire 7736Z-4809 CPU Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Connect a grounding cord to a metal interface on the laptop.
    • Ground the laptop to prevent static electricity from damaging the electrical components inside the laptop.
  6. Acer Aspire 7736Z-4809 CPU Fan Replacement, CPU Fan: шаг 6, изображение 1 из 3 Acer Aspire 7736Z-4809 CPU Fan Replacement, CPU Fan: шаг 6, изображение 2 из 3 Acer Aspire 7736Z-4809 CPU Fan Replacement, CPU Fan: шаг 6, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Use tweezers to remove the fan cable from its slot.
    • The cables consist of red, black, and yellow wires.
  7. Acer Aspire 7736Z-4809 CPU Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Acer Aspire 7736Z-4809 CPU Fan Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips #1 screwdriver to unscrew the four Phillips #1 screws that connect the cooling fan from the panel.
    • These screws are held in the unit via springs. You cannot remove them. They can only be loosened.
  8. Acer Aspire 7736Z-4809 CPU Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Acer Aspire 7736Z-4809 CPU Fan Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Acer Aspire 7736Z-4809 CPU Fan Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Carefully remove the cooling fan from the motherboard.
    • Slightly lift up the fan, gradually slide it towards you and then fully remove it from the case.
  9. Acer Aspire 7736Z-4809 CPU Fan Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Install the modified or new cooling fan.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Pnithan Jantarakolica
Участник с: 09/22/16
1 153 Репутация
Автор 10 руководств
Команда
UC Davis, Team 2-4, Oliver Fall 2016 Участник UC Davis, Team 2-4, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S2G4
5 членов
Автор 10 руководств
Один комментарий
You’ll need some thermal compound when reinstalling for the heat syncs under the copper tube.
Minks - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 9
За всё время: 791
