Acer Aspire 7736Z-4809 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire 7736Z-4809 Hard Drive Replacement, Acer Aspire 7736Z-4809 Repair Preparation: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unplug and power off the laptop.
    • If the battery is still connected to the laptop, remove the battery.
  2. Acer Aspire 7736Z-4809 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Flip over the laptop so that the back panel of the laptop is facing up.
  3. Acer Aspire 7736Z-4809 Hard Drive Replacement, Back Panel: шаг 3, изображение 1 из 2 Acer Aspire 7736Z-4809 Hard Drive Replacement, Back Panel: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the eight 6.5 mm Phillips #1 screws.
    • Only the four screws in the center are removable, the four along the edges are held in by rivets but can be loosened.
  4. Acer Aspire 7736Z-4809 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Acer Aspire 7736Z-4809 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Acer Aspire 7736Z-4809 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the back panel of the laptop.
  5. Acer Aspire 7736Z-4809 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Connect a grounding cord to a metal interface on the laptop.
    • Ground the laptop to prevent static electricity from damaging the electrical components inside the laptop.
  6. Acer Aspire 7736Z-4809 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 6, изображение 1 из 2 Acer Aspire 7736Z-4809 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the 3.5mm Phillips #1 screw.
  7. Acer Aspire 7736Z-4809 Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Acer Aspire 7736Z-4809 Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Slide the bracket towards you to release it from the frame.
  8. Acer Aspire 7736Z-4809 Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Acer Aspire 7736Z-4809 Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Acer Aspire 7736Z-4809 Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Use the black tab to pull the hard drive up and out of the laptop.
  9. Acer Aspire 7736Z-4809 Hard Drive Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Acer Aspire 7736Z-4809 Hard Drive Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the four 3.5 Phillips #1 screws.
  10. Acer Aspire 7736Z-4809 Hard Drive Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the hard drive from the bracket and install the new hard drive.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Pnithan Jantarakolica
Участник с: 09/22/16
1 153 Репутация
Автор 10 руководств
Команда
UC Davis, Team 2-4, Oliver Fall 2016 Участник UC Davis, Team 2-4, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S2G4
5 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 11
За всё время: 1,066
