Acer Aspire 7736Z-4809 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire 7736Z-4809 RAM Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer Aspire 7736Z-4809 RAM Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the eight 6.5 mm Phillips #1 screws.
    • Only the four screws in the center are removable, the four along the edges are held in by rivets but can be loosened.
  2. Acer Aspire 7736Z-4809 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Acer Aspire 7736Z-4809 RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Acer Aspire 7736Z-4809 RAM Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the back panel of the laptop.
  3. Acer Aspire 7736Z-4809 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Connect a grounding cord to a metal interface on the laptop.
    • Ground the laptop to prevent static electricity from damaging the electrical components inside the laptop.
  4. Acer Aspire 7736Z-4809 RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 1 из 3 Acer Aspire 7736Z-4809 RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 2 из 3 Acer Aspire 7736Z-4809 RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Release the tabs on the RAM by bending the tabs away from the RAM.
    • The RAM will rise upwards at an angle.
  5. Acer Aspire 7736Z-4809 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Acer Aspire 7736Z-4809 RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pull the RAM out of the slot.
    • If you are replacing both sticks of RAM, repeat the previous step for removing the RAM.
Заключение
Pnithan Jantarakolica
Участник с: 09/22/16
1 153 Репутация
Автор 10 руководств
Команда
UC Davis, Team 2-4, Oliver Fall 2016 Участник UC Davis, Team 2-4, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S2G4
5 членов
Автор 10 руководств
2 Комментариев
“supports the DDR2 667MHz memory,240-pin soDIMM RAM “
It’s a laptop and what you are holding is a 200-pin soDIMM RAM module.
BaronDRS - Ответить
Not only is it 200-pin soDIMM module instead of a 240-pin soDIMM module, it's a pc2-6400 (800MHz) and not a pc2-5300 (667MHz).
1videopirate - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 13
За всё время: 607
