Acer Aspire E 11 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire E 11 Battery Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer Aspire E 11 Battery Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unscrew the thirteen 6.2mm Phillips #1 screws located on the bottom of the device.
  2. Acer Aspire E 11 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Acer Aspire E 11 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Acer Aspire E 11 Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Lift the back panel using a plastic opening tool. Slowly make your way around the device until the back panel comes off.
  3. Acer Aspire E 11 Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 Acer Aspire E 11 Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Press and hold the small black button located on the motherboard just above the battery for five seconds.
  4. Acer Aspire E 11 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Acer Aspire E 11 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Acer Aspire E 11 Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using two plastic opening tools tightly grab the connector going from the battery to the motherboard and pull to unplug.
  5. Acer Aspire E 11 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Acer Aspire E 11 Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Acer Aspire E 11 Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Unscrew two 6.2 mm Phillips #1 screws on the right and left sides of the battery.
  6. Acer Aspire E 11 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the battery by lifting it out of the casing.
Заключение
8 участников успешно повторили данное руководство.
Carlos Rodriguez
Участник с: 02/04/16
420 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 16-1, Blackwell Winter 2016 Участник USF Tampa, Team 16-1, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S16G1
4 членов
Автор 11 руководств
5 Комментариев
Excellent instructions, very precise and easy to follow. Great job!!!!
[deleted] - Ответить
Can I remove the battery and use only the ac adapter to power it? Will it work and not cause damage to the unit?
json_viray - Ответить
when you take the battery out it works ok and when you put the battery the orange light when take out the battery its fine could it be the battery or board connector
steve varney - Ответить
when battery is out it works fine when connect out and orange and blue light come on then no display remove battery every returns to normal
Thanks - battery replacement carried out successfully by a technical incompetent! This step-by-step guide is much clearer and easier to follow than a video - wish there were more like this out there.
willstac1 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 16
За всё время: 10,821
