Acer Aspire E 11 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire E 11 Motherboard Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer Aspire E 11 Motherboard Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unscrew the thirteen 6.2mm Phillips #1 screws located on the bottom of the device.
  2. Acer Aspire E 11 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Acer Aspire E 11 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Acer Aspire E 11 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Lift the back panel using a plastic opening tool. Slowly make your way around the device until the back panel comes off.
  3. Acer Aspire E 11 Motherboard Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 Acer Aspire E 11 Motherboard Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Press and hold the small black button located on the motherboard just above the battery for five seconds.
  4. Acer Aspire E 11 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Acer Aspire E 11 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Acer Aspire E 11 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using two plastic opening tools tightly grab the connector going from the battery to the motherboard and pull to unplug.
  5. Acer Aspire E 11 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Acer Aspire E 11 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Acer Aspire E 11 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Unscrew two 6.2 mm Phillips #1 screws on the right and left sides of the battery.
  6. Acer Aspire E 11 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the battery by lifting it out of the casing.
  7. Acer Aspire E 11 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 1 из 3 Acer Aspire E 11 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 2 из 3 Acer Aspire E 11 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Locate the keyboard cable on the motherboard. Using, two plastic opening tools on each side of the connector, pull the two gray tabs outward and then remove the cable from the motherboard.
  8. Acer Aspire E 11 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Acer Aspire E 11 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Acer Aspire E 11 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to carefully lift the white hinge up on the touchpad cable connector, and gently remove the cable from the motherboard.
  9. Acer Aspire E 11 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Acer Aspire E 11 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Acer Aspire E 11 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Use two plastic opening tools to grip each side of the connector for the speaker cable and gently pull the cable from the motherboard.
  10. Acer Aspire E 11 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Acer Aspire E 11 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Acer Aspire E 11 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Remove the tape on the connector for the display cable.
    • Use two plastic opening tools to grip each side of the connector and gently pull the display cable from the motherboard.
  11. Acer Aspire E 11 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Acer Aspire E 11 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove one 6.2 mm Phillips #1 screw from the wireless chip on the left side of the motherboard.
  12. Acer Aspire E 11 Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Acer Aspire E 11 Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Acer Aspire E 11 Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Remove three 6.2 mm Phillips #1 screws that attach the motherboard to the laptop casing.
  13. Acer Aspire E 11 Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Return to the wireless chip and gently pull it from the connector on the side of the motherboard.
  14. Acer Aspire E 11 Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • The motherboard can now be lifted out from the laptop casing.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Carlos Rodriguez
Участник с: 02/04/16
420 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 16-1, Blackwell Winter 2016 Участник USF Tampa, Team 16-1, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S16G1
4 членов
Автор 11 руководств
3 Комментариев
Some of the bullet points can be broken up into information points or divided into more bullet points per step. Also, make sure the exposure is high enough to make all parts visible
Jaie Hillery - Ответить
Hello, What is WiFi+BT card model ? Is it Atheros?
Da K - Ответить
Me podrían decir cual es el modelo de la pila del BIOS de este modelo e11 , por favor
Jesus Quiroz - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 26
За всё время: 5,304
