Acer Aspire E 11 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire E 11 RAM Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer Aspire E 11 RAM Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unscrew the thirteen 6.2mm Phillips #1 screws located on the bottom of the device.
  2. Acer Aspire E 11 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Acer Aspire E 11 RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Acer Aspire E 11 RAM Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Lift the back panel using a plastic opening tool. Slowly make your way around the device until the back panel comes off.
  3. Acer Aspire E 11 RAM Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 Acer Aspire E 11 RAM Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Press and hold the small black button located on the motherboard just above the battery for five seconds.
  4. Acer Aspire E 11 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Acer Aspire E 11 RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Acer Aspire E 11 RAM Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using two plastic opening tools tightly grab the connector going from the battery to the motherboard and pull to unplug.
  5. Acer Aspire E 11 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Acer Aspire E 11 RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Acer Aspire E 11 RAM Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Unscrew two 6.2 mm Phillips #1 screws on the right and left sides of the battery.
  6. Acer Aspire E 11 RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the battery by lifting it out of the casing.
  7. Acer Aspire E 11 RAM Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 1 из 3 Acer Aspire E 11 RAM Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 2 из 3 Acer Aspire E 11 RAM Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Locate the keyboard cable on the motherboard. Using, two plastic opening tools on each side of the connector, pull the two gray tabs outward and then remove the cable from the motherboard.
  8. Acer Aspire E 11 RAM Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Acer Aspire E 11 RAM Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Acer Aspire E 11 RAM Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to carefully lift the white hinge up on the touchpad cable connector, and gently remove the cable from the motherboard.
  9. Acer Aspire E 11 RAM Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Acer Aspire E 11 RAM Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Acer Aspire E 11 RAM Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Use two plastic opening tools to grip each side of the connector for the speaker cable and gently pull the cable from the motherboard.
  10. Acer Aspire E 11 RAM Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Acer Aspire E 11 RAM Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Acer Aspire E 11 RAM Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Remove the tape on the connector for the display cable.
    • Use two plastic opening tools to grip each side of the connector and gently pull the display cable from the motherboard.
  11. Acer Aspire E 11 RAM Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Acer Aspire E 11 RAM Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove one 6.2 mm Phillips #1 screw from the wireless chip on the left side of the motherboard.
  12. Acer Aspire E 11 RAM Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Acer Aspire E 11 RAM Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Acer Aspire E 11 RAM Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Remove three 6.2 mm Phillips #1 screws that attach the motherboard to the laptop casing.
  13. Acer Aspire E 11 RAM Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Return to the wireless chip and gently pull it from the connector on the side of the motherboard.
  14. Acer Aspire E 11 RAM Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • The motherboard can now be lifted out from the laptop casing.
  15. Acer Aspire E 11 RAM Replacement, RAM: шаг 15, изображение 1 из 3 Acer Aspire E 11 RAM Replacement, RAM: шаг 15, изображение 2 из 3 Acer Aspire E 11 RAM Replacement, RAM: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Once the motherboard has been removed from the device, flip the motherboard over to reveal the RAM chip.
    • Using your thumbs slide RAM card down and out of its slot.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Robert Cobaich
Участник с: 09/03/15
2 073 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 16-1, Blackwell Winter 2016 Участник USF Tampa, Team 16-1, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S16G1
4 членов
Автор 11 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 18
За всё время: 3,045
