Acer Aspire E 11 Touchpad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire E 11 Touchpad Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer Aspire E 11 Touchpad Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unscrew the thirteen 6.2mm Phillips #1 screws located on the bottom of the device.
  2. Acer Aspire E 11 Touchpad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Acer Aspire E 11 Touchpad Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Acer Aspire E 11 Touchpad Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Lift the back panel using a plastic opening tool. Slowly make your way around the device until the back panel comes off.
  3. Acer Aspire E 11 Touchpad Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 Acer Aspire E 11 Touchpad Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Press and hold the small black button located on the motherboard just above the battery for five seconds.
  4. Acer Aspire E 11 Touchpad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Acer Aspire E 11 Touchpad Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Acer Aspire E 11 Touchpad Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using two plastic opening tools tightly grab the connector going from the battery to the motherboard and pull to unplug.
  5. Acer Aspire E 11 Touchpad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Acer Aspire E 11 Touchpad Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Acer Aspire E 11 Touchpad Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Unscrew two 6.2 mm Phillips #1 screws on the right and left sides of the battery.
  6. Acer Aspire E 11 Touchpad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the battery by lifting it out of the casing.
  7. Acer Aspire E 11 Touchpad Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 1 из 3 Acer Aspire E 11 Touchpad Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 2 из 3 Acer Aspire E 11 Touchpad Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Locate the keyboard cable on the motherboard. Using, two plastic opening tools on each side of the connector, pull the two gray tabs outward and then remove the cable from the motherboard.
  8. Acer Aspire E 11 Touchpad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Acer Aspire E 11 Touchpad Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Acer Aspire E 11 Touchpad Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to carefully lift the white hinge up on the touchpad cable connector, and gently remove the cable from the motherboard.
  9. Acer Aspire E 11 Touchpad Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Acer Aspire E 11 Touchpad Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Acer Aspire E 11 Touchpad Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Use two plastic opening tools to grip each side of the connector for the speaker cable and gently pull the cable from the motherboard.
  10. Acer Aspire E 11 Touchpad Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Acer Aspire E 11 Touchpad Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Acer Aspire E 11 Touchpad Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Remove the tape on the connector for the display cable.
    • Use two plastic opening tools to grip each side of the connector and gently pull the display cable from the motherboard.
  11. Acer Aspire E 11 Touchpad Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Acer Aspire E 11 Touchpad Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove one 6.2 mm Phillips #1 screw from the wireless chip on the left side of the motherboard.
  12. Acer Aspire E 11 Touchpad Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Acer Aspire E 11 Touchpad Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Acer Aspire E 11 Touchpad Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Remove three 6.2 mm Phillips #1 screws that attach the motherboard to the laptop casing.
  13. Acer Aspire E 11 Touchpad Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Return to the wireless chip and gently pull it from the connector on the side of the motherboard.
  14. Acer Aspire E 11 Touchpad Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • The motherboard can now be lifted out from the laptop casing.
  15. Acer Aspire E 11 Touchpad Replacement, Touchpad: шаг 15, изображение 1 из 2 Acer Aspire E 11 Touchpad Replacement, Touchpad: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Start by peeling off the touchpad cable that is stuck to the computer.
  16. Acer Aspire E 11 Touchpad Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 Acer Aspire E 11 Touchpad Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Peel back the silver tape revealing two 6.2 mm Phillips #1 black screws.
    • Remove the three 6.2 mm Phillips # 1 black screws.
  17. Acer Aspire E 11 Touchpad Replacement: шаг 17, изображение 1 из 3 Acer Aspire E 11 Touchpad Replacement: шаг 17, изображение 2 из 3 Acer Aspire E 11 Touchpad Replacement: шаг 17, изображение 3 из 3
    • Once unscrewed, use the plastic opening tools to lift and slide out the touchpad. Be careful not to damage the speaker wire that runs across it when removing.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Stephen Robinson
Участник с: 02/04/16
164 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 16-1, Blackwell Winter 2016 Участник USF Tampa, Team 16-1, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S16G1
4 членов
Автор 11 руководств
Один комментарий
Some of the bullet points can be broken up into information points or divided into more bullet points per step. Also, make sure that the exposure is high enough so that some of the images are brighter and visible.
Jaie Hillery - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 17
За всё время: 3,357
