Acer Aspire E1-510-2500 RAM Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire E1-510-2500 RAM Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Ensure that your laptop is completely switched off, and disconnected from the power source.
    • Flip the laptop so that the base of the laptop is facing up.
  2. Acer Aspire E1-510-2500 RAM Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Aspire E1-510-2500 RAM Card Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Insert a spudger into the battery release latch.
    • Slide the battery release latch to the right, this will eject the battery for safe removal.
  3. Acer Aspire E1-510-2500 RAM Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Acer Aspire E1-510-2500 RAM Card Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Carefully slide the battery out of the battery's home.
  4. Acer Aspire E1-510-2500 RAM Card Replacement, RAM Card: шаг 4, изображение 1 из 2 Acer Aspire E1-510-2500 RAM Card Replacement, RAM Card: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips 1 screwdriver, remove the 9 mm screw which secures the back panel.
  5. Acer Aspire E1-510-2500 RAM Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Acer Aspire E1-510-2500 RAM Card Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to carefully pry the back panel from its home.
    • When reassembling, insert the panel from the edge opposite the screw first.
  6. Acer Aspire E1-510-2500 RAM Card Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Acer Aspire E1-510-2500 RAM Card Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Acer Aspire E1-510-2500 RAM Card Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Locate the tabs on either side of the RAM card.
    • Push out on both tabs simultaneously to release the RAM card.
    • The RAM card should raise slightly at the unattached edge.
  7. Acer Aspire E1-510-2500 RAM Card Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Acer Aspire E1-510-2500 RAM Card Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the RAM card from its home.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Sebastian Taylor
Участник с: 10/19/17
733 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S2-G5, Julie Fall 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G5, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S2G5
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 19
За всё время: 571
