Acer Aspire E1-510P-4637 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire E1-510P-4637 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • To release the battery, depress the battery release with a nylon spudger. Hold the latch down and slide it over.
  2. Acer Aspire E1-510P-4637 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Firmly grab hold of the battery and slide it out of the laptop.
  3. Acer Aspire E1-510P-4637 Keyboard Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the M2.5x8 screw with a PH1 screwdriver.
  4. Acer Aspire E1-510P-4637 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool to pop off the small back cover.
  5. Acer Aspire E1-510P-4637 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a PH0 Phillips screwdriver to remove the screw securing the hard drive.
  6. Acer Aspire E1-510P-4637 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Acer Aspire E1-510P-4637 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a nylon spudger to slightly pry up the hard drive near the screw holes.
  7. Acer Aspire E1-510P-4637 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Acer Aspire E1-510P-4637 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Acer Aspire E1-510P-4637 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Grab hold of the plastic tab and pull the hard drive away from the connectors. This will release the hard drive.
    • The hard drive connector is fragile. Handle with care.
  8. Acer Aspire E1-510P-4637 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the fourteen M2.5x8 screws highlighted in the picture with a PH0 Phillips screwdriver.
  9. Acer Aspire E1-510P-4637 Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Slide out the disk drive tray.
  10. Acer Aspire E1-510P-4637 Keyboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool to gently pry open the laptop.
  11. Acer Aspire E1-510P-4637 Keyboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Acer Aspire E1-510P-4637 Keyboard Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Acer Aspire E1-510P-4637 Keyboard Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Rotate the back cover up a little to reveal the cables connected to the motherboard.
    • Unplug the cables by sliding them out of their receptacle.
    • The connectors are very small and fragile. Handle with care.
  12. Acer Aspire E1-510P-4637 Keyboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove the four center panel M1.6x3 screws with a PH0 Phillips screwdriver.
    • Remove the two M2x3 screws with a PH0 Phillips screwdriver.
  13. Acer Aspire E1-510P-4637 Keyboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Acer Aspire E1-510P-4637 Keyboard Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Acer Aspire E1-510P-4637 Keyboard Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to slide the metal part out to release it from the retaining tabs.
  14. Acer Aspire E1-510P-4637 Keyboard Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Acer Aspire E1-510P-4637 Keyboard Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Peel off the foil adhesive stuck to the keyboard.
  15. Acer Aspire E1-510P-4637 Keyboard Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Remove the keyboard.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Caleb lindsay
Участник с: 04/11/16
778 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 34-15, Maness Spring 2016 Участник Cal Poly, Team 34-15, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S34G15
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 12
За всё время: 1,179
