Acer Aspire E1-531-2438 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire E1-531-2438 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer Aspire E1-531-2438 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unplug and power down the device before removing the battery.
    • Turn the device over so the back side is facing up.
    • Using a spudger, slide the orange latch to the right. This will release the battery, which should pop up from the device.
    • Use two hands tilt the side of the battery closest to the orange latch upward as shown in the images.
  2. Acer Aspire E1-531-2438 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Tilt the side of the battery closest to the orange latch upward.
    • Lift the battery up and out of the device.
  3. Acer Aspire E1-531-2438 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 1 из 2 Acer Aspire E1-531-2438 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the two 9mm screws on the access panel.
  4. Acer Aspire E1-531-2438 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Acer Aspire E1-531-2438 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Acer Aspire E1-531-2438 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using the indentation, pry open the access panel with your fingers or a spudger.
    • Remove the access panel to expose the hard drive, WiFi chip, and RAM modules.
  5. Acer Aspire E1-531-2438 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Acer Aspire E1-531-2438 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Acer Aspire E1-531-2438 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Grip the plastic tab on the hard drive, then pull to the left to unplug the drive from its socket.
    • Once free from the socket, lift the hard drive up and out of the device.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jakob Rinkus
Участник с: 03/21/19
965 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S8-G2, Bailey Spring 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S8-G2, Bailey Spring 2019
UMASSD-BAILEY-S19S8G2
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 6
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 32
За всё время: 1,964
