Acer Aspire E3-111-C0WA Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire E3-111-C0WA Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer Aspire E3-111-C0WA Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the 13 indicated screws (6.2 mm) using a Phillips #1 screwdriver.
  2. Acer Aspire E3-111-C0WA Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Acer Aspire E3-111-C0WA Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Acer Aspire E3-111-C0WA Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Insert your plastic opening tool between the bottom case and the rest of the laptop.
    • Using the plastic opening tool as a lever, apply downward pressure on the tool to lift the bottom up.
    • Make your way around the case with the tool, every so often applying downward pressure to lift the bottom up.
    • Lift the bottom off the laptop.
  3. Acer Aspire E3-111-C0WA Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Acer Aspire E3-111-C0WA Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    Купить
    • Make sure you have properly grounded yourself to avoid potentially damaging any internal components by wearing the anti-static wrist strap and attaching the clip end to metal.
    • Press and hold the battery discharge button on the motherboard for 5 seconds to drain the battery.
  4. Acer Aspire E3-111-C0WA Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Acer Aspire E3-111-C0WA Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Acer Aspire E3-111-C0WA Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Dislodge the battery's connector to the motherboard by using the plastic opening tool as a lever on the two small plastic tabs that stick out on either side of the connector.
  5. Acer Aspire E3-111-C0WA Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Acer Aspire E3-111-C0WA Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Unscrew the two 6.2 mm Phillips #1 head screws on either side of the battery as indicated.
  6. Acer Aspire E3-111-C0WA Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Acer Aspire E3-111-C0WA Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Lift the battery up and off the rest of the laptop.
Заключение
Jackson Li
Участник с: 10/17/17
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
UC Santa Barbara, Team S1-G2, Weedon Fall 2017 Участник UC Santa Barbara, Team S1-G2, Weedon Fall 2017
UCSB-WEEDON-F17S1G2
5 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 10
За всё время: 1,139
