Acer Aspire E5-571-58CG Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire E5-571-58CG Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer Aspire E5-571-58CG Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Make sure the laptop is powered off.
    • Flip the laptop over and locate the battery release switch.
    • Insert the pointed end of the spudger into the battery release switch.
    • Push the battery release switch to the right.
  2. Acer Aspire E5-571-58CG Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Acer Aspire E5-571-58CG Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Acer Aspire E5-571-58CG Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • While the battery release switch is pushed to the right, carefully slide the battery out of its socket.
  3. Acer Aspire E5-571-58CG Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 1 из 3 Acer Aspire E5-571-58CG Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 2 из 3 Acer Aspire E5-571-58CG Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Make sure laptop is upright.
    • Pry the keyboard cover off with the plastic opening tool.
  4. Acer Aspire E5-571-58CG Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Acer Aspire E5-571-58CG Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Acer Aspire E5-571-58CG Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Flip the keyboard cover upside down.
    • Use the JIS #000 screw bit to remove the marked M1.4 x 2 mm screws from the back of the metal panel.
  5. Acer Aspire E5-571-58CG Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Acer Aspire E5-571-58CG Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Acer Aspire E5-571-58CG Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Push the metal panel forward to unlock it from plastic holders on both sides.
    • Lift the metal panel up and peel it back to expose the keyboard component.
  6. Acer Aspire E5-571-58CG Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Acer Aspire E5-571-58CG Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Acer Aspire E5-571-58CG Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use the metal spudger to lift the keyboard component out of the metal panel.
Заключение
Matthew Barboza
Участник с: 10/19/18
159 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team S7-G7, Valliere Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S7-G7, Valliere Fall 2018
UMASSD-VALLIERE-F18S7G7
5 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 13
За всё время: 462
