Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Make sure the laptop is powered off.
    • Flip the laptop over and locate the battery release switch.
    • Insert the pointed end of the spudger into the battery release switch.
    • Push the battery release switch to the right.
  2. Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • While the battery release switch is pushed to the right, carefully slide the battery out of its socket.
  3. Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement, Power Jack: шаг 3, изображение 1 из 3 Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement, Power Jack: шаг 3, изображение 2 из 3 Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement, Power Jack: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the top panel of the laptop with the plastic opening tool.
  4. Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the plastic safeguard from the CD drive slot.
  5. Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the marked screws with the JIS #00 screwdriver.
  6. Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Disconnect the opposite end of the power jack from the motherboard by carefully pulling the wire.
  7. Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Lift the bottom right side of the screen to move the metal plate covering the power jack.
  8. Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Carefully lift the power jack out of the laptop.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Aliana Johnson
Участник с: 10/24/18
145 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team S7-G7, Valliere Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S7-G7, Valliere Fall 2018
UMASSD-VALLIERE-F18S7G7
5 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 11
За всё время: 1,261
