Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 3 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 2 из 3 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Make sure laptop is upright.
    • Pry the keyboard cover off with the plastic opening tool.
  2. Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Flip the keyboard cover upside down.
    • Use the JIS #000 screw bit to remove the marked M1.4 x 2 mm screws from the back of the metal panel.
  3. Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Push the metal panel forward to unlock it from plastic holders on both sides.
    • Lift the metal panel up and peel it back to expose the keyboard component.
  4. Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use the metal spudger to lift the keyboard component out of the metal panel.
  5. Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement, Touchpad: шаг 5, изображение 1 из 2 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement, Touchpad: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Make sure you have removed the keyboard before attempting to remove the touchpad.
    • Use a 1 1/2 mm flathead screw bit to remove the black screw at the bottom of the panel.
  6. Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Peel back the marked strips with the metal spudger.
  7. Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use a 1 1/2 mm flathead screw bit to remove the two black screws at the top of the panel.
  8. Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Lift the touch pad out of the metal panel with a metal spudger.
Заключение
Daniel Mello
Участник с: 10/16/18
258 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S7-G7, Valliere Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S7-G7, Valliere Fall 2018
UMASSD-VALLIERE-F18S7G7
5 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 13
За всё время: 1,239
