Acer Aspire E5-573G Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire E5-573G Battery Replacement, Optical Drive: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Ensure your device is OFF before beginning this procedure.
    • Unscrew the 5 mm Phillips head screw holding the drive in place.
  2. Acer Aspire E5-573G Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull out the disk drive.
  3. Acer Aspire E5-573G Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unscrew the seventeen 5 mm Phillips head screws from the bottom cover.
  4. Acer Aspire E5-573G Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew the three 2.5 mm Phillips head screws underneath the optical drive bay.
  5. Acer Aspire E5-573G Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Run a pick between the bottom cover and the device around the edge of the laptop and unclip the cover from the rest of the device.
  6. Acer Aspire E5-573G Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lift the left side of the bottom cover, but do not completely remove the cover, as the speaker is cable is still connected and will be damaged.
    • Pull the speaker connector towards the fan to disconnect it from its socket on the motherboard.
  7. Acer Aspire E5-573G Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Pull the battery connector towards the battery to disconnect it from its socket on the motherboard.
    • Remove the battery.
Заключение
14 участников успешно повторили данное руководство.
Alex Bahm
Участник с: 01/18/18
2 226 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018 Участник Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S12G5
2 членов
Автор 15 руководств
Один комментарий
Where can i buy a battery replacement for my aspire e5-573g-59c3?
mfortich98 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 81
За всё время: 21,615
