Acer Aspire E5-573G RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire E5-573G RAM Replacement, Optical Drive: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Ensure your device is OFF before beginning this procedure.
    • Unscrew the 5 mm Phillips head screw holding the drive in place.
  2. Acer Aspire E5-573G RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull out the disk drive.
  3. Acer Aspire E5-573G RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 1 из 2 Acer Aspire E5-573G RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unscrew all 17 (5mm) Philips head screws from the bottom.
    • Unscrew the 3 (2.5mm) Philips head screws underneath the optical drive.
  4. Acer Aspire E5-573G RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Acer Aspire E5-573G RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Run a pick around the edge of the laptop (between the two parts) to open it.
    • Lift the left side of the case up and unplug the speaker cable before fully taking the bottom off.
  5. Acer Aspire E5-573G RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Acer Aspire E5-573G RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Release the two holding pins.
    • Pull out the ram.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Alex Bahm
Участник с: 01/18/18
2 226 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018 Участник Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S12G5
2 членов
Автор 15 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 29
За всё время: 2,999
