Acer Aspire E5-721-64T8 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire E5-721-64T8 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the twenty-five 6mm Phillips #0 screws from the bottom panel of the laptop.
  2. Acer Aspire E5-721-64T8 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using the plastic opening tool, lift up on the side opposite of the Ethernet connector.
    • With the plastic opening tool under the bottom panel, work your way around the perimeter until the panel separates.
  3. Acer Aspire E5-721-64T8 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the two 6mm Phillips #0 screws from the battery.
  4. Acer Aspire E5-721-64T8 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Acer Aspire E5-721-64T8 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Disconnect the battery from the motherboard.
    • Pull the battery up and out of the laptop.
  5. Acer Aspire E5-721-64T8 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the four 3mm Phillips #0 screws from the hard drive.
  6. Acer Aspire E5-721-64T8 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to flip up the retaining flap on the hard drive ribbon cable ZIF socket.
    • Pull the ribbon cable out of the ZIF connector and remove the hard drive from the laptop.
Заключение
Ed Herrera
Участник с: 01/25/18
390 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team S7-G3, Passmore Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S7-G3, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G3
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 13
За всё время: 907
