Acer Aspire ES1-111M-C7DE Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire ES1-111M-C7DE Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unscrew the 13 6.2mm screws located on the bottom of the laptop using the JIS #0 screwdriver.
  2. Acer Aspire ES1-111M-C7DE Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using a plastic opening tool, gently pry the lower case off. Place aside.
  3. Acer Aspire ES1-111M-C7DE Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Locate the small black button surrounded by a white circle near the battery on the motherboard.
    • Press and hold the button for five seconds.
  4. Acer Aspire ES1-111M-C7DE Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using your fingers or the small plastic opening tools, disconnect the battery connection from the motherboard by pinching and pulling back on both sides of the connector.
  5. Acer Aspire ES1-111M-C7DE Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Locate the two 6.2mm black screws holding the battery in place and unscrew them.
    • Gently lift and remove the battery.
Заключение
Reid Becker
Участник с: 09/25/17
103 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team S3-G1, Cannon Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S3-G1, Cannon Fall 2017
USFT-CANNON-F17S3G1
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 25
За всё время: 1,723
