Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unscrew the 13 6.2mm screws located on the bottom of the laptop using the JIS #0 screwdriver.
  2. Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using a plastic opening tool, gently pry the lower case off. Place aside.
  3. Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Locate the small black button surrounded by a white circle near the battery on the motherboard.
    • Press and hold the button for five seconds.
  4. Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using your fingers or the small plastic opening tools, disconnect the battery connection from the motherboard by pinching and pulling back on both sides of the connector.
  5. Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Locate the two 6.2mm black screws holding the battery in place and unscrew them.
    • Gently lift and remove the battery.
  6. Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement, Hard Drive: шаг 6, изображение 1 из 3 Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement, Hard Drive: шаг 6, изображение 2 из 3 Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement, Hard Drive: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Locate the hard drive and slide the hard drive to the left until it disconnects from the mother board.
  7. Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement, Network Card: шаг 7, изображение 1 из 2 Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement, Network Card: шаг 7, изображение 2 из 2
    • You will see a white rectangular piece next to the upper left-hand corner of the motherboard that is connected with a black cord and a white cord; this is the network card.
    • Unscrew the one 6.2mm screw in the upper left-hand corner of the network card.
  8. Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove the black and the white cords from the network card.
    • Slide the card out of the motherboard and replace it with the new one.
  9. Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement, RAM: шаг 9, изображение 1 из 3 Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement, RAM: шаг 9, изображение 2 из 3 Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement, RAM: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Disconnect the remaining connectors from the motherboard.
  10. Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Unscrew the three 6.2mm screws as indicated by the picture.
  11. Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Flip the motherboard over.
  12. Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Locate the RAM
  13. Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Gently push the two metal clips that hold the RAM to the side, as indicated by the picture.
    • It should pop up once done.
  14. Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Pull the RAM out.
Заключение
Mason Devinney
Участник с: 09/25/17
388 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team S3-G1, Cannon Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S3-G1, Cannon Fall 2017
USFT-CANNON-F17S3G1
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 37
За всё время: 1,557
