Acer Aspire ES1-512-C80E Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire ES1-512-C80E Fan Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the device upside down on a flat surface.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove all nineteen 1.2mm screws that secure the bottom cover of the device.
  2. Acer Aspire ES1-512-C80E Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Acer Aspire ES1-512-C80E Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Acer Aspire ES1-512-C80E Fan Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pry around the edges with a spudger to remove the back cover.
    • The two hinges on the back require additional force to be popped open.
  3. Acer Aspire ES1-512-C80E Fan Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 1 из 3 Acer Aspire ES1-512-C80E Fan Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 2 из 3 Acer Aspire ES1-512-C80E Fan Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 3 из 3
    • The keyboard is the silver piece located by itself on the upper half of the laptop.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the four 1.2mm screws from the keyboard.
    • Using a spudger, go around the edges and pry off the keyboard.
    • All black clips will have to be removed before the keyboard can be removed.
  4. Acer Aspire ES1-512-C80E Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Acer Aspire ES1-512-C80E Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Acer Aspire ES1-512-C80E Fan Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the ribbon cable connection from the keyboard.
    • Peel back the two pieces of tape to separate the keyboard.
    • Remove the keyboard from under the plastic covering.
    • Remove the silver plate back cover of the keyboard from the bottom base.
  5. Acer Aspire ES1-512-C80E Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Acer Aspire ES1-512-C80E Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the large silver plate from the keyboard.
    • You can not remove the silver backing with the attached wire from the back of the keyboard.
  6. Acer Aspire ES1-512-C80E Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • The keyboard is removed and ready to be replaced.
  7. Acer Aspire ES1-512-C80E Fan Replacement, Fan: шаг 7, изображение 1 из 2 Acer Aspire ES1-512-C80E Fan Replacement, Fan: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove twelve 1.2mm Phillips #000 screws from the motherboard, wireless LAN card, and hard drive.
  8. Acer Aspire ES1-512-C80E Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Acer Aspire ES1-512-C80E Fan Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Acer Aspire ES1-512-C80E Fan Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove both 1.2mm screws that hold the fan in place.
  9. Acer Aspire ES1-512-C80E Fan Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Acer Aspire ES1-512-C80E Fan Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Acer Aspire ES1-512-C80E Fan Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Lift the fan, hard drive, motherboard, and wireless LAN card out of the device.
    • These components are still connected with wires. Remove all plugs that may be attached to other components in order to isolate the group of components.
  10. Acer Aspire ES1-512-C80E Fan Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Flip over the motherboard.
    • Remove all three 1.2mm Phillips #00 screws that attach the fan to the motherboard.
  11. Acer Aspire ES1-512-C80E Fan Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Acer Aspire ES1-512-C80E Fan Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Acer Aspire ES1-512-C80E Fan Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • The fan and motherboard are still connected with wires. Remove any plugs that may be attaching the components
    • Remove the fan from the motherboard.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Robert Creighton
Участник с: 10/31/19
682 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S2-G8, Barthe Fall 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G8, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S2G8
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 15
За всё время: 406
