Acer Aspire ES1-711-P1UV Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire ES1-711-P1UV Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the laptop face down on a flat, clean surface.
    • Remove all twenty-seven 7 mm screws on the back cover of the laptop with a Phillips #0 screwdriver. Screws are circled in red on the diagram.
  2. Acer Aspire ES1-711-P1UV Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the iFixit opening tool to pry open the four corners of the back cover of the laptop. You may need to use your hands to fully remove the cover.
    • Be sure to evenly apply pressure when removing the back cover.
  3. Acer Aspire ES1-711-P1UV Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the two 5 mm screws located on either side of the battery.
  4. Acer Aspire ES1-711-P1UV Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Disconnect the colored bundled cable connectors from the motherboard. To do this, pull on the wires to disconnect the cable and remove the battery.
  5. Acer Aspire ES1-711-P1UV Fan Replacement, Fan: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Locate and remove the 5 mm screw using the Phillips #0 screwdriver.
    • Unscrew the four 5mm screws still holding down the fan.
    • The four 5mm screws in the second part of this step cannot be fully removed from the fan. Loosen them and continue on to Step 6.
  6. Acer Aspire ES1-711-P1UV Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Acer Aspire ES1-711-P1UV Fan Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Acer Aspire ES1-711-P1UV Fan Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Disconnect the red, white, black, and yellow bundled cable connectors from the motherboard by gently pulling them.
    • Remove the fan assembly.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Lindsay O'Shea
Участник с: 03/22/18
414 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Sam Houston State, Team S17-G3, Blackburne Spring 2018 Участник Sam Houston State, Team S17-G3, Blackburne Spring 2018
SHSU-BLACKBURNE-S18S17G3
3 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 8
За всё время: 624
