Acer Aspire M5-583P-9688 Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire M5-583P-9688 Fan Replacement, Fan: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove all 18 of the marked screws (2.12 mm) using a Phillips #1 Screwdriver.
  2. Acer Aspire M5-583P-9688 Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Aspire M5-583P-9688 Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the spudger to slowly and gently work your away around the device, popping the bottom cover off the device.
  3. Acer Aspire M5-583P-9688 Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Acer Aspire M5-583P-9688 Fan Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the four marked screws (2.31mm) using a Phillips #1 Screwdriver.
  4. Acer Aspire M5-583P-9688 Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Acer Aspire M5-583P-9688 Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • After the screws are removed, you will need to unplug it from the motherboard shown by the red rectangle. After it is unplugged, then you will be able to remove the fan completely.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Jarrett Tuggle
Участник с: 01/29/18
236 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Alabama, Team S1-G4, Bedsole Spring 2018 Участник University of Alabama, Team S1-G4, Bedsole Spring 2018
UA-BEDSOLE-S18S1G4
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 11
За всё время: 343
