Acer Aspire One 532h-2527 Hard Disk Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire One 532h-2527 Hard Disk Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Press the power button to turn off the netbook.
  2. Acer Aspire One 532h-2527 Hard Disk Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Place the netbook bottom-side-up on a flat surface.
    • Locate the unlock latch on the top right corner of the back.
  3. Acer Aspire One 532h-2527 Hard Disk Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • To unlock the battery, slide the lock latch in the direction indicated by the unlocking icon. You should see the orange indicator which means that the latch is unlocked.
  4. Acer Aspire One 532h-2527 Hard Disk Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Acer Aspire One 532h-2527 Hard Disk Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Acer Aspire One 532h-2527 Hard Disk Drive Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • On the opposite side, slide and hold the release latch.
    • Gently slide the battery out.
  5. Acer Aspire One 532h-2527 Hard Disk Drive Replacement, Back Plate: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a #0 Phillips screwdriver to remove the three 6mm screws from the larger back plate.
  6. Acer Aspire One 532h-2527 Hard Disk Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool on the recessed notch at the bottom of the larger plate to gently lift the plate.
  7. Acer Aspire One 532h-2527 Hard Disk Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Once the plate becomes unhinged, gently rotate the plate to take it off of the device.
  8. Acer Aspire One 532h-2527 Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Locate the HDD after the back plate is removed. It will be the large rectangle that takes up most of the space.
  9. Acer Aspire One 532h-2527 Hard Disk Drive Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Acer Aspire One 532h-2527 Hard Disk Drive Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Gently press down on the HDD and slide it to the left as far as it will go.
  10. Acer Aspire One 532h-2527 Hard Disk Drive Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Acer Aspire One 532h-2527 Hard Disk Drive Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Grab the edges of the HDD, slightly rotate it, and gently pull it out.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Erica Romero
Участник с: 09/15/16
481 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 11-6, Blackwell Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 11-6, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S11G6
3 членов
Автор 12 руководств
Один комментарий
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 10
За всё время: 1,649
