Acer Aspire One 532h-2527 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire One 532h-2527 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Press the power button to turn off the netbook.
  2. Acer Aspire One 532h-2527 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Place the netbook bottom-side-up on a flat surface.
    • Locate the unlock latch on the top right corner of the back.
  3. Acer Aspire One 532h-2527 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • To unlock the battery, slide the lock latch in the direction indicated by the unlocking icon. You should see the orange indicator which means that the latch is unlocked.
  4. Acer Aspire One 532h-2527 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Acer Aspire One 532h-2527 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Acer Aspire One 532h-2527 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • On the opposite side, slide and hold the release latch.
    • Gently slide the battery out.
  5. Acer Aspire One 532h-2527 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Locate the three latches along the top crevice along the top rows of keys and the plastic boarder.
  6. Acer Aspire One 532h-2527 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Acer Aspire One 532h-2527 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Acer Aspire One 532h-2527 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Using the metal spudger, gently pry each tab releasing the keyboard. Make sure as you move to each new one that the previous one does not reset itself.
  7. Acer Aspire One 532h-2527 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Check for tabs on the side of the keyboard.
    • If there are no tabs lift the top of the keyboard.
  8. Acer Aspire One 532h-2527 Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Acer Aspire One 532h-2527 Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Acer Aspire One 532h-2527 Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Locate the sticker-like connecter on the back of the keyboard. Carefully unplug it.
  9. Acer Aspire One 532h-2527 Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Acer Aspire One 532h-2527 Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove keyboard.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Jair Burgos
Участник с: 09/15/16
425 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 11-6, Blackwell Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 11-6, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S11G6
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 5
За всё время: 673
