Acer Aspire One 532h-2806 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire One 532h-2806 Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer Aspire One 532h-2806 Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn the device off before beginning any replacements.
    • Locate the two circular black stickers at the bottom corners of the laptop screen.
    • Remove the stickers.
    • Two 6mm Phillips Screws should now be visible.
  2. Acer Aspire One 532h-2806 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Aspire One 532h-2806 Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #0 Screwdriver to remove the two 6mm screws from the screen.
  3. Acer Aspire One 532h-2806 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Acer Aspire One 532h-2806 Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using the opener tool, remove the plastic cover, surrounding the screen.
    • It is normal to hear clicking sounds as the plastic cover is removed.
  4. Acer Aspire One 532h-2806 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Acer Aspire One 532h-2806 Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Acer Aspire One 532h-2806 Screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the four 6mm Phillips screws surrounding the screen.
    • These are holding the screen in place. After the screws are removed, the screen should remove itself from the plastic outer cover.
  5. Acer Aspire One 532h-2806 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Peel back the fuss cable from the outer laptop plastic cover.
    • Be careful, not to yank or rip the cable, it should gently peel back.
  6. Acer Aspire One 532h-2806 Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Locate the ZIF (zero insertion force) Cable.
    • Peel back any tape if necessary
    • Carefully unplug it.
    • Do not pull hard, it should remove itself easily.
  7. Acer Aspire One 532h-2806 Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Acer Aspire One 532h-2806 Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the two 6mm screws on each side of the screen with a Phillips #0 screwdriver.
  8. Acer Aspire One 532h-2806 Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Acer Aspire One 532h-2806 Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Acer Aspire One 532h-2806 Screen Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove the screen.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Julie Paula
Участник с: 01/12/17
527 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Oakland University, Team 2-4, Ruskiewicz Winter 2017 Участник Oakland University, Team 2-4, Ruskiewicz Winter 2017
OAK-RUSKIEWICZ-W17S2G4
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 10
За всё время: 304
