Acer Aspire One 722 Battery Replacement
Просмотров: 14 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
За последние 7 дней:
28
За последние 30 дней:
128
За все время:
14 070
Комментарии: 6
2 комментариев к шагам, 4 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 12
12 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 2
2 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 3 минут
Сложность: Очень просто
It’s recommended to change Acer Aspire One 722 batteries after approximately one year of use.  Normally a fully charged Acer Aspire One 722 battery will support the system for 7 hours, but as the batteries’ lifetime goes down it needs to charge frequently. Take this precaution, if your battery gets swollen. But it’s better to replace the battery before it gets swollen.
Use this simple guide to replace your Acer Aspire One 722 battery. Follow these 5 easy steps which will take no longer than 3 minutes and restore your Acer laptop to like-new performance.
    1. Acer Aspire One 722 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Power down the netbook by pressing the power button on the top left corner.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Acer Aspire One 722 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Close the netbook and flip it over so that the back is facing up.
      Спросите у FixBot
    3. Acer Aspire One 722 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Slide the button below the battery to the right while simultaneously pulling the battery out.
      Спросите у FixBot
    4. Acer Aspire One 722 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Acer Aspire One 722 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • If necessary, remove the old battery and replace it with a new one.
      Спросите у FixBot
    5. Acer Aspire One 722 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Check the thin grooves on the side of the battery entry and line the replacement battery up to the grooves.
      Спросите у FixBot
Заключение
12 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Christian Barboza
Участник с: 10/25/15
824 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 5-6, Gulbrandsen Fall 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 5-6, Gulbrandsen Fall 2015
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G6
3 членов
Автор 60 руководств
4 Комментарии к руководству
First rate easy to understand completed in less than a minute.many thanks
Alan Fowler - Ответить Поделиться
I find myself computer savvy. These steps jarred my memory. They were perfect.
scolan910 - Ответить Поделиться
Thank you, you are a hero of 2021.
Athirah siagian - Ответить Поделиться
Thank you. Simple, yes, but a little encouragement always helps.
Wade Stanfill - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 28
За последние 30 дней: 128
За все время: 14,070
