Acer Aspire One 722 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire One 722 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Power down the netbook by pressing the power button on the top left corner.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Acer Aspire One 722 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Close the netbook and flip it over so that the back is facing up.
    Спросите у FixBot
  3. Acer Aspire One 722 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Slide the button below the battery to the right while simultaneously pulling the battery out.
    Спросите у FixBot
  4. Acer Aspire One 722 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Acer Aspire One 722 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • If necessary, remove the old battery and replace it with a new one.
    Спросите у FixBot
  5. Acer Aspire One 722 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Check the thin grooves on the side of the battery entry and line the replacement battery up to the grooves.
    Спросите у FixBot
  6. Acer Aspire One 722 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Ensure the Laptop is powered down with the battery removed prior to beginning.
    • With the battery cavity facing away from you, use the Phillips #0 to remove the center screw which secures the backplate.
    • Make sure to keep track of these screws for reassembly.
    Спросите у FixBot
  7. Acer Aspire One 722 Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Gently lift up and pull away the backplate from the chassis to remove.
    Спросите у FixBot
  8. Acer Aspire One 722 Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • With the backplate removed, locate the HDD in the upper left corner of the device.
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the four corner screws securing the HDD to the chassis.
    Спросите у FixBot
  9. Acer Aspire One 722 Hard Drive Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Acer Aspire One 722 Hard Drive Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Gently lift and secure the HDD with one hand and carefully remove the SATA and power connections with your other hand.
    • Once removed, store the replaced drive in an anti-static environment to ensure its integrity.
    Спросите у FixBot
  10. Acer Aspire One 722 Hard Drive Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Acer Aspire One 722 Hard Drive Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Acer Aspire One 722 Hard Drive Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • With your replacement HDD in hand, reseat the power and SATA cables removed from the previous drive.
    • The plugs are diffrent sizes so there is no fear of mixing them up
    • With the cables attached, align the four mounting points in the corner of the drive with the chassis and reseat the four Phillips #0 screws that were removed earlier.
    Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order., taking special care in replacing the back cover. and battery.
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Christian Barboza
Участник с: 10/25/15
824 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 5-6, Gulbrandsen Fall 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 5-6, Gulbrandsen Fall 2015
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G6
3 членов
Автор 10 руководств
1 Комментарий к руководству
لا يعمل بعد انسطاب عليه ماء ما الحل
Belql Sayes - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 56
За всё время: 6,290
