Acer Aspire One 722 Keyboard Keys and Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire One 722 Keyboard Keys and Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Power down the netbook by pressing the power button on the top left corner.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Acer Aspire One 722 Keyboard Keys and Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Close the netbook and flip it over so that the back is facing up.
    Спросите у FixBot
  3. Acer Aspire One 722 Keyboard Keys and Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Slide the button below the battery to the right while simultaneously pulling the battery out.
    Спросите у FixBot
  4. Acer Aspire One 722 Keyboard Keys and Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Acer Aspire One 722 Keyboard Keys and Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • If necessary, remove the old battery and replace it with a new one.
    Спросите у FixBot
  5. Acer Aspire One 722 Keyboard Keys and Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Check the thin grooves on the side of the battery entry and line the replacement battery up to the grooves.
    Спросите у FixBot
  6. Acer Aspire One 722 Keyboard Keys and Battery Replacement, Keyboard Keys and Battery: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use the flat end of a spudger to pry off the keyboard key.
    • If the key is broken, just remove the broken key and press a new key down over the empty key area. If you need to repair the key, follow the steps below.
    Спросите у FixBot
  7. Acer Aspire One 722 Keyboard Keys and Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Acer Aspire One 722 Keyboard Keys and Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to pry the upper portion on both sides of the mechanism until it pops off from the key socket.
    Спросите у FixBot
  8. Acer Aspire One 722 Keyboard Keys and Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Acer Aspire One 722 Keyboard Keys and Battery Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Acer Aspire One 722 Keyboard Keys and Battery Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Take both pivoting pieces of the mechanism and put them together.
    • The smaller piece fits through the inner part of the larger piece and lays in the groove of the larger piece.
    • Once assembled, it should be entirely flat.
    Спросите у FixBot
  9. Acer Aspire One 722 Keyboard Keys and Battery Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Position the pivoting smaller piece of the key mechanism in the lower hooks of the key socket.
    • Slide your finger across the upper portion of the key mechanism so that it locks in place with the upper hooks of the key socket.
    Спросите у FixBot
  10. Acer Aspire One 722 Keyboard Keys and Battery Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Place the key on top of the empty key space and press it down firmly until the key locks in place.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Christian Barboza
Участник с: 10/25/15
824 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 5-6, Gulbrandsen Fall 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 5-6, Gulbrandsen Fall 2015
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G6
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 40
За всё время: 4,869
