Acer Aspire One 722 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire One 722 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Power down the netbook by pressing the power button on the top left corner.
  2. Acer Aspire One 722 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Close the netbook and flip it over so that the back is facing up.
  3. Acer Aspire One 722 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Slide the button below the battery to the right while simultaneously pulling the battery out.
  4. Acer Aspire One 722 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Acer Aspire One 722 RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • If necessary, remove the old battery and replace it with a new one.
  5. Acer Aspire One 722 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Check the thin grooves on the side of the battery entry and line the replacement battery up to the grooves.
  6. Acer Aspire One 722 RAM Replacement, RAM: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the screw at the bottom of the laptop.
  7. Acer Aspire One 722 RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Take the plastic backing plate off.
  8. Acer Aspire One 722 RAM Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Unclip the two metal braces that hold the RAM in place by pushing the metal clips outwards away from the RAM itself.
    • The RAM should pop up.
  9. Acer Aspire One 722 RAM Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Grab the RAM and remove slowly.
  10. Acer Aspire One 722 RAM Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Take the replacement RAM stick and line up the the grooves on the RAM to the grooves on the netbook so that they will fit in flush.
  11. Acer Aspire One 722 RAM Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Press down on the RAM stick and the metal clips will lock in to place.
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Christian Barboza
Участник с: 10/25/15
824 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 5-6, Gulbrandsen Fall 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 5-6, Gulbrandsen Fall 2015
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G6
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 58
За всё время: 2,525
