Acer Aspire One 725-0845 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire One 725-0845 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Ensure the device is powered off by holding down the power button on the top left-hand side.
    • On a flat, level surface, flip the device over so that the back-plate is accessible.
  2. Acer Aspire One 725-0845 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Acer Aspire One 725-0845 RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Acer Aspire One 725-0845 RAM Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using a spudger or any fine-pointed tool, push the release slide away from the center of the device.
    • Simultaneously pull the battery out and away from the device.
  3. Acer Aspire One 725-0845 RAM Replacement, Back Plate: шаг 3, изображение 1 из 3 Acer Aspire One 725-0845 RAM Replacement, Back Plate: шаг 3, изображение 2 из 3 Acer Aspire One 725-0845 RAM Replacement, Back Plate: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using the JIS J1 Screwdriver Bit and Driver, remove the center screw (7.0 mm) from the back-plate.
    • Using your hands, slide the back-plate away from the center of the device and remove.
  4. Acer Aspire One 725-0845 RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 1 из 3 Acer Aspire One 725-0845 RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 2 из 3 Acer Aspire One 725-0845 RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using two fingers, push the clamps away from the RAM chip, releasing it from the motherboard.
    • Carefully remove the RAM chip by pulling it out and away from the center of the device.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
John Allen
Участник с: 02/15/17
134 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S8G3
4 членов
Автор 16 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 9
За всё время: 513
