Acer Aspire One 725-0845 Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire One 725-0845 Speaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Ensure the device is powered off by holding down the power button on the top left-hand side.
    • On a flat, level surface, flip the device over so that the back-plate is accessible.
  2. Acer Aspire One 725-0845 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Acer Aspire One 725-0845 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Acer Aspire One 725-0845 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using a spudger or any fine-pointed tool, push the release slide away from the center of the device.
    • Simultaneously pull the battery out and away from the device.
  3. Acer Aspire One 725-0845 Speaker Replacement, Back Plate: шаг 3, изображение 1 из 3 Acer Aspire One 725-0845 Speaker Replacement, Back Plate: шаг 3, изображение 2 из 3 Acer Aspire One 725-0845 Speaker Replacement, Back Plate: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using the JIS J1 Screwdriver Bit and Driver, remove the center screw (7.0 mm) from the back-plate.
    • Using your hands, slide the back-plate away from the center of the device and remove.
  4. Acer Aspire One 725-0845 Speaker Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 1 из 2 Acer Aspire One 725-0845 Speaker Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using the JIS J1 Screwdriver Bit and Driver, remove the two screws (9.0 mm) from the outward side of the hard drive.
  5. Acer Aspire One 725-0845 Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using your hand, slide the hard drive away from the center of the device until it disconnects from the motherboard.
    • Carefully lift the outward side of the hard drive and place the drive on a clean, non-magnetic surface.
  6. Acer Aspire One 725-0845 Speaker Replacement, Inner Frame: шаг 6, изображение 1 из 3 Acer Aspire One 725-0845 Speaker Replacement, Inner Frame: шаг 6, изображение 2 из 3 Acer Aspire One 725-0845 Speaker Replacement, Inner Frame: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Using the JIS J1 Screwdriver Bit and Driver, remove the six outside screws (7.0 mm).
    • Using the JIS J1 Screwdriver Bit and Driver, remove the seven inside screws (8.0 mm).
    • Using the JIS J1 Screwdriver Bit and Driver, remove the one inside screw (3.0 mm).
  7. Acer Aspire One 725-0845 Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Acer Aspire One 725-0845 Speaker Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Acer Aspire One 725-0845 Speaker Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Using your hands, slide the brown release tabs for the keyboard connection away from the center of the device.
    • Gently remove the keyboard connection by pulling away from the center of the device.
    • Lift the black locks for the touchpad connections into the upward position.
    • Gently remove the touchpad connections by pulling the purple tabs away from the locks.
  8. Acer Aspire One 725-0845 Speaker Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Acer Aspire One 725-0845 Speaker Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Acer Aspire One 725-0845 Speaker Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Flip the device over and open it.
    • Using the plastic opening tools, remove the cover/palm rest from the frame of the device.
  9. Acer Aspire One 725-0845 Speaker Replacement, Speaker: шаг 9, изображение 1 из 2 Acer Aspire One 725-0845 Speaker Replacement, Speaker: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Lift the black locks for the indicator light connections into the upward position.
    • Remove the indicator light connection by gently pulling the purple tabs away from the locks.
  10. Acer Aspire One 725-0845 Speaker Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Disconnect the speakers from the motherboard by carefully pulling the adapter away from the center of the device.
  11. Acer Aspire One 725-0845 Speaker Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Very carefully remove the speaker wire from the wiring harness.
    • Remove the speakers by lifting them up and away from the device.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
James Catalfu
Участник с: 02/15/17
281 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S8G3
4 членов
Автор 16 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 15
За всё время: 541
