Acer Aspire One AO756-2623 Back Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire One AO756-2623 Back Cover Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Orient the ACER Aspire One to where the bottom of the laptop is facing upward as shown in the picture.
  2. Acer Aspire One AO756-2623 Back Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Locate the circular slot positioned at the bottom right of the battery.
  3. Acer Aspire One AO756-2623 Back Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Acer Aspire One AO756-2623 Back Cover Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Acer Aspire One AO756-2623 Back Cover Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Insert a spudger and slide the tab to the right.
    • When working with electronics, it's important to choose a tool that's ESD-safe to avoid accidental damage to the device. The regular black nylon spudger or a plastic opening tool should be used whenever possible.
    • Hold the tab in the right-hand position and firmly push or pull the battery upward to remove it from the laptop.
  4. Acer Aspire One AO756-2623 Back Cover Replacement, Back Cover: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Locate the single 6 mm Phillips screw in the lower middle of the back plate.
    • Remove the screw using a Phillips #0 Screwdriver.
  5. Acer Aspire One AO756-2623 Back Cover Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Acer Aspire One AO756-2623 Back Cover Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Slide the back plate downward to remove it from the laptop.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Colin Rodwell
Участник с: 03/21/16
373 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Clemson, Team 7-1, Benson Spring 2016 Участник Clemson, Team 7-1, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S7G1
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 12
За всё время: 1,710
